Dálkové spínání obvodu - auto
Sunshine
Založen: Dec 14, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 11:28    Předmět: Dálkové spínání obvodu - auto Citovat
Ahoj,
udelal jsem obvod v autě, který zapíná bufík (topení pro naftu) nezávisle na tom, jeslti běží nebo neběží motor. Napadlo mě, spínat to na dálku klíčkem pro zamykání - protože do servo motoru jdou tři dráty (odemykání, zamykání a zdroj) no a když je auto zamknuté, a zmáčknete na kíčku "zamknout" řídící jednotka pošle do toho drátu 12V motor to je "zkontroluje" a auto problikne.
Napadlo mě, že do tohoto obvodu dát nezávislé další obvod, kde by bylo relé a později nějaký kondenzátor, aby relé sepnulo obvod bufíku a kondenzátor po nějaký době zapnul topení (až bude ohřátý bufík - teplo se potom beze z něj). Ten problém ale je, že chci, aby (nejšpí I/O?) rozpoznal, kdy do toho drátu pro zamykání projde 12V dvakrát za sebou. Jednou by bylo totiž zamykání a 2x by bylo sepnutí toho relé a následně bufíku. Napadá někoho, jak to udělat?
Děkuju Smile
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 14:23    Předmět: Citovat
Nedávno se to tu řešilo. Pokračoval bych tam.
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2012, 14:42    Předmět: Citovat
rešil bych to asi za použití MCU -čekalo by se na dva impulsy určitý délky za určitej čas.
