Stabilizátor L1117 ADJ
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 0:51    Předmět: Stabilizátor L1117 ADJ Citovat
prosím vás,existuje někde nějaký vzorec nebo výpočet jak vypočítat napětový dělič k tomuto stabíku??
samozřejmě podíval bych se na datasheet ale mám windows tak v ( ! ),že neotevřu nic v PDF atd...
potřebuju vypočítát ty dva odpory pro vstupní napětí 3V3 a výstupní napětí 1.5V..(a to výstupní aby bylo co nejpřesnější)...
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 0:59    Předmět: Citovat
Takhle to stačí?
Proud nastavovacím vstupem Iadj je typicky 55uA a maximálně 100uA, napětí Uref je typicky 1,25V, maximální rozmezí pak 1,23 až 1,27V.
 Soubor:  L1117..png
 Velikost:  40.78 kB
 Staženo:  123 krát
555
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 2:39    Předmět: Citovat
díky zkusím se stím poprat nějak...chápu jak je to myšleno i jak jste mi to popsal...jen s matikou sel byl vždy na tom hůřSad
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 19 2012, 7:53    Předmět: Citovat
http://www.reuk.co.uk/LM317-Voltage-Calculator.htm
