Zaslal: po prosinec 31 2012, 8:40 Předmět: Optotriac
Robil som pokusy s aplikaciou optotriakov. Pritom som zistil, ze niektore reaguju podivne a to tak, ze po zavedeni spinacieho signalu sa otvoria a zostanu otvorene (vedu prud) aj po zruseni signalu do zabudovanej LED.
Keby sa jednalo o jednosmerny prud povedal by som, ze su to optotyristory.
Prosim zbehlejsich priatelov o posudenie moznosti pouzitia takychto suciastok a pricin takejto zmeny funkcie.
Dakujem Dedo72
triaky nemají rádi velkou strmost napětí, pokud se na triaku velké dU/dt objeví (např. při spínání induktivní zátěže) tak při vypnutí napětí skočí z nuly na maximální hodnotu a vlivem kapacity přechodů se napětí dostane na G a triak se o5 otevře.
Vdaka za info, jedna sa tipy 3021, 3041,3062. Zapojenie odporucane.
Je pravda, ze pri niektorych pokusoch som ako zataz pouzil maly trafak v vykonu 3 - 15 W. Vacsina optotiakov to prezila bez ujmy. Neviem, ci by osozil
varistor paralelne k optotriacu ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 31 2012, 22:44 Předmět:
Je-li ten trafák na výstupu zatížený při plném primárním napětí jmenovitým výkonem, neměl by být problém. Jinak by měl stačit RC zhášecí článek (100 ohmů v sérii s kapacitou 220nF/630V) paralelně k primáru tráfka.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 01 2013, 18:01 Předmět:
Tvoje zapojení je asi takové, že nikdy nevypne nic, protože ho máš asi jen sepnutí. Přemýšlej o druhé poloze toho triaku či tyristoru jak už naznačil Hill.
Pomohlo riesenie ktore navrhol HILL, clen RC to umravnil. Vypina ako treba. Kto umi ten umi.
Jeden subjektivny dojem, nemeral som to ale mam dojem, ze spinany vykon vykazuje maly pokles, to ale nie je na zavadu. Zatial vdaka!
