snížení napájení
hlxlplxl
Založen: Feb 05, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 5:12    Předmět: snížení napájení Citovat
potřeboval bych pomoci... chtěl bych napájet walkman, který je na 2 tužkové baterie adaptérem na 9V, který používám na kytarové efekty. Tak bych nemusel sebou tahat adapter k walkmanu (který je upravený a slouží mi také jako jeden z efektů).. jak do toho? jaký odpor mám použít?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 05 2013, 5:29    Předmět: Citovat
Odpor... jestli chceš, aby se zátěží výrazně kolísalo napájecí napětí, tak tam odpor dej, ale budeš nešťastnej.
Potřebuješ mít napájení, který se změnou zátěže nekolísá, který má na výstupu tak 3.5-3.6V. Třeba něco s LM317, nebo s tranzistorem a zenerkou... možností je hodně.
Tady máš naprosto jednoduchý zapojení s LM317. Pomocí trimru R2 nastavíš výstupní nnapětí na 3.5-3.6V a pro jistotu to zakápneš barvou, aby se s trimrem potom neotáčelo. Taky ho můžeš po nastavení napětí změřit a nahradit ho pevným odporem- ten se mimochodem dá vypočítat, ale zrovna teď se mi nechce hledat vzoreček.
— Winston Churchill
hlxlplxl
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 0:52    Předmět: Citovat
díky moc!
takže pořebuju:
LM317
konfenzátor 0.1 mikroF
nastavitelnej kondenzátor 1mikroF
trimr 5kohmu
odpor 240 ohmů
a potom teda jenom připojim vstupní 9V napětí do leva (+ na vyznačené místo a kam s mínusem?) a Vout dám + a na tu nedokončenou mínus ?
dík!
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2013, 1:04    Předmět: Citovat
C1 - 100nF keramický kondenzátor
C2 - 1uF a viac - elektrolytický kondenzátor, pásik na kondenzátore je označenie mínusu
mínus je spoločný, na obrázku dole.
Tu máš datasheet, aby si vedel rozloženie vývodov.
Pozdravuje Vás Martin
