Řemínek do disketové machaniky varhan YAMAHA PSR-620
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 19:06    Předmět: Řemínek do disketové machaniky varhan YAMAHA PSR-620 Citovat
Nevím, proč jsem poslední dobou pronásledován již druhými varhanami. Sotva jsem jedny zprovoznil (viz vlákno dříve), už mi varhaník, který hraje na opravené varhany v obřadní síni, přinesl na opravu své varhany. Nespolehlivě se čtou diskety.
Závada odhalená rychle, vytahaný plochý řemínek 2 mm široký v pohonu disketové jednotky. Bohužel disketová mechanika z PC nelze použít.
Našli jsme náhradní díl, ale cena je hodně vysoká.
http://www.bel.4567.cz/nahradni-dily/details/589/11/fdd,-hdd/drive-belt-reminek-pro-fdd-mechaniky.html?keyword=PSR-620
Tak než jej objednáme, neví někdo o nějakém jiném prodejci vhodného řemínku? V KTS-AME jsme plochý řemínek široký 2 mm nenašli.
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 19:39    Předmět: Citovat
to by nepasoval řemínek z hocijaké jiné Floppy z PC? na sběráku je toho dvě a půl tuny. ty jsou ve většině případů uvnitř minimálně hodně podobné - narozdíl třeba od videomechanik Smile .
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 19:48    Předmět: Citovat
Brozicek
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 20:12    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
V mechanikách z PC, které mám k dispozici, je přímý pohon bez řemínku. Ta mechanika ve varhanách je rozměrově shodná, ale kromě pohonu řemínkem má také konektor pro páskový vodič a nemá napájecí konektor. Napájení jde také páskovým vodičem.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Ve starých mechanikách sice řemínky bývají, ale už jsou obvykle taky po smrti. Pořád je to asi 5x levnější než celá mechanika.
Brozicek
PříspěvekZaslal: so únor 16 2013, 23:03    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
...Pořád je to asi 5x levnější než celá mechanika....
jj, celá mechanika za 2530 a ještě není skladem (ale podle popisu by byla již bez řemínku). Asi zbývá zaplatit těch 390 za kousek gumičky. Ebay není naše parketa.
