Elektronické klávesy typ MK-2083
jirifno
Založen: Jan 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2013, 17:00    Předmět: Elektronické klávesy typ MK-2083 Citovat
Ahoj.
Dnes mi bratr donesl elektronické klávesy typu MK-2083. Po prvním zapnutí fungují, ale po chvilce začne displej na kterém se volí rytmy slábnout až přestane úplně. Hudbu to pak ještě chvilku vydává, ale nakonec přestanou úplně. Po vypnutí a zapnutí po nějakém čase to dělá to samé. Zatím jsem se na to díval jen tak zběžně. Napětí na adaptéru je OK. Dělá to i na baterie. Usuzuji něco s napájením. Vevnitř v podstatě nic moc není. Jedna deska, kde jde napájení z adaptéru + nf zesilovač s TDA2822M, deska tlačítek a displeje s pamětí zvuků. Nemáte někdo s tímto nějakou zkušenost než se do toho dám? Děkuji.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 12:39    Předmět: Citovat
Zkušenost nemám, napadá mne, jestli se tam něco nepřehřívá.
PříspěvekZaslal: po leden 21 2013, 19:05    Předmět: Citovat
To napětí adaptéru měř v zapnutém (zastrčeném) stavu na začátku i konci zmíněného projevu. Možná to potvrdí tip od Yarda1. Wink
