Zaslal: po leden 28 2013, 14:26 Předmět: stabilizovaný zdroj 12V 8A
ahoj chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá njáky jennoduchý schéma na tenhle stabilizátor popřípadě zda by nešel vyměnit jenom tranzistor z tohohle schematu za njakej výkonejší
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9069 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 28 2013, 15:20 Předmět:
Ten subwoofer v sobě bude mít nejspíš DC/DC měnič na 2xněco. Čistší řešení by bylo jej vyřadit a externí zdroj zapojit rovnou místo něj. Odpadne vyrábění tepla při stabilizaci 12 V/8 A.
tak sem to rozdělal už neska a podle mně to bude potřebovat přímo 12V stabilizovanejch jádrem zesilovače je operák TDA7377 což se mi zdá trochu divný vzhledem tomu ze je to operák na 2x30W a subwoofer ma mít 400W ale co je to smejd za 800 z aukra takže to ai budu muset stabilizovat tady přidám pár fotek zesilovače
Dobrý ojeb tak tam měnič fakt neni, to TDA snese až 18V, tak mu dopřej 15, ať z toho dostaneš víc Nestabilizovat, dát pořádné kondy. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po leden 28 2013, 21:26 Předmět:
To jsem čekal něco lepšího, 400 W By mě zajímalo, jak je to tam zapojený, že by dva můstky paralelně? Do těch 18 V by snad neměl být problém, snad návrhář nebyl prase, aby tam dal někde kondík na 15 V
