Zaslal: ne leden 13 2013, 21:02 Předmět: Aiwa NSX-S10, nefunkčné CD
Zdravím Vás tu, mám problém s touto vežou, nefunguje cd po vložení ho neroztočí, nepríde signál od procesora TA8191, ani nezapne laser, ale čočka sa snaží nájsť nejakú stopu, môže byť vadný ten procesor?? napájania som kontroloval, mali by byť v poriadku.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 13 2013, 22:11 Předmět:
Laser, spindle motor, pásový vodič k optike. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 13 2013, 22:26 Předmět:
Tam je kompletní jednotka KSS213BCM (optika KSS213B), myslím, že jde nahradit přímo jednotkou KSS213CCM.
Konečně - má to natištěné na plechovém rámečku.
Jednotka je i s motory, přednastavená, stačí jen po připojení konektoru odsát zkratovací pecku na desce laseru.
A vyjde to levněji, než to zkoušet po kouskách a ten vadný objevit až jako poslední.
Keď nenajde odraz, prehodí ďalšie cd, odskúša všetky je v tom že nemá cd, len to cd ani neroztočí. Keď mu dám signál na BA6897S pin19, tak cd točí. Jaký vstup potrebuje procesor TA8191 aby dal signál na roztočenie?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá leden 25 2013, 15:40 Předmět:
Co zkratovací propojka? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
