Jak zapojit LT741
micha407474
Založen: Feb 14, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 19:45    Předmět: Jak zapojit LT741 Citovat
Ahoj,chtěl bych zapojit LT741 tak, aby mi reagovala na spojení dvou drátů ve vodě 10 cm od sebe dík
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Opravdu jde o LT741? Jak spojit dva dráty ve vodě? To je široký pojem, trochu to rozveď. Takhle není jasné jaké dráty a jak se spojí.
micha407474
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 21:14    Předmět: Citovat
chci stím udělat komparátor z ne555,dám kádinku kde mám dva dráty a kyž se ty dva dráty přes tu vodo spojí tak se zapne to co budu mít připojený na ne555.Původně používám ma741cn ale ty jsem nesehnal tak jsem koupil lm741 a myslel jsem si že to pujde taky když je to zesilovač taky.
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 21:20    Předmět: Citovat
Všecky obvody s číselným označením xx741yy by TEORETICKY MĚLY BEJT SHODNÝ = bipolární operační zesilovač. Takže pokud nezaměníš vývody a vstrčíš ho do děr v desce správně natočenej, neměl by s náhradou jednoho typu druhým bejt žádnej problém.
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 6:38    Předmět: Citovat
Dáš ty dráty místo termistoru či odporu k plusu a místo ZD dewj 431ku .
http://kutilska.poradna.net/q/view/8259-termostat-komparator-s-lm741-problemek
micha407474
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 19:05    Předmět: Citovat
tak jsem to celdou dobu zapojoval špatně a nechápu jaktože to na ten starej fungovalo
