Zaslal: po březen 11 2013, 10:55 Předmět: Korekce offsetu napětí pomocí rezistorů
Ahoj, mám mikroprocesor s integrovaným AD převodníkem na jehož vstup je možné připojit pouze napětí od 0 do 3V. Já ale potřebuji měřit napětí od -5V do 5V. Musí tedy korigovat offset, abych z -5 až 5 udělal 0 až 10V a to následně už pouze odporovým děličem vydělím na hledané hodnoty 0 až 3 V. Není mi ale jasné jak můžu posunout offset pouze pomocí odporů. Nebo na to musím použít operační zesilovač? Díky moc za nápady jak by šel daný problém vyřešit.
Zaslal: po březen 11 2013, 11:18 Předmět:
Pokud máš k dispozici +5V, tak dva odpory třeba 1K v serii, jeden konec na +5V, druhej na to měřený napětí a do společnýho bodu odporů trimr 1K proti zemi (0V) a tím si nastav ty 3V či o něco méně. Do stejnýho bodu přijde zapojit AD převodník. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
