Zaslal: so březen 02 2013, 9:42 Předmět: Nízkofrekvenční zesilovač
Ahoj, dostal jsem za úkol navrhnout tranzistorový zesilovač a vůbec si s tím nevím rady. Můžete mi s tím prosím pomoci, nebo mě odkázat na nějaké stránky?
Navrhněte tranzistorový zesilovač malého vstupního signálu s dobrou teplotní stabilizací, který spolehlivě zesílí vstupní napětí u1=70mV. Frekvence přenášeného signálu má být fd = 20 Hz, fh = 25 kHz. Zesilovač může být na výstupu zatížen dalším odporem 3kOHM.
To zadání postrádá požadavky na zesílení (výstupní napětí), vstupní a výstupní impedance?
Takto formulované zadání vypovídá o zadavateli asi to, že se jinak věnuje pěstitelství zeleniny.
Zaslal: so březen 02 2013, 10:57 Předmět:
Zdraza má nový převlek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
