USI v AtMEga165 v I2C Master modu
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 8:51    Předmět: USI v AtMEga165 v I2C Master modu Citovat
Zdravím.
Používáte někdo ATMELáckej USI v režimu I2C master? Zkoušel jsem to nastavit přepnutím na TwoWire mode se SW generováním hodin a posouváním registru, ale nejede mi to.
CLK z toho leze, ale data ne. Přitom ten 4bit čítač se správně inkrementuje a i ten registr (USIDR) se správně shiftuje (po každé změně na CLK si jeho hodnotu vypisuju na displeji).
Iniciaci dělám zapsáním 0x20 na USICR a pak zapisuju 1 do USICLK a USITC. Piny SDA i SCL jsou v registru PORTE nastavený jako výstup...
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 12:37    Předmět: Citovat
Vzdal jsem to a napsal čiste softwarově. Potřebuju jednou za uherák přijmout 2 byty z teplotního čidla, tak mi to tak stačí.....
