Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3522 Bydliště: SK
Zaslal: so červen 29 2013, 11:41 Předmět:
Artaban ,vazim si takych ludi ako ty, co si najdu cas a nieco k napadu napisu,Mas pravdu ze to casom zapadne prachom,staci aby niekto po mesiaci pridal nieco a je to zase na zaciatku teda v kurze.Co navrhujes?
Dal som to tam pre to ,ze sa tam toci vela kutilov,machrov,ktory si to mozu ked uvidia aj vyrobit.Su tam aj dalsie moje dobre veci ,teda aby bolo viac veci po kope.
Malo by sa zalozit jedno vlakno venovane dobrym napadom,zlepsovakom,vynalezom,teda vyrobkom z domacej dielne.ktore by posluzili mnohym remeselnikom,kutilom.
Co som robil tie medene podlozky na mieru pre toho suseda do tych velkych chladiarenskych kompresorov ,tak jeden kompresor ma hodnotu okolo tisic €.
Ked ku nemu idem nieco pytat,da mi aj posledne.
Cav.
Myslím si, že by tomu slušelo umístění buď v rubrice "elektrické nářadí" a nebo "řešení problému z konstrukcemi". Pokud by to bylo v zájmu, dalo by se tomu dát přílepek "důležité" a zůstalo by to nezapadnuto (to je věc zdejší "elity", která má na starosti chod ebastlirny).. Nebo pokud máš přístup na "upload", dej to tam a kdo bude chtít, najde si to. Chce to ale dát tomu návodu trochu fazónu aby se to vlezlo - tuším, že do dvou mega v PDF (dlouho jsem tam nebyl, tak nevím, jak je to teď).
Zaslal: ne červen 30 2013, 13:11 Předmět:
Ja navrhujem pridat do diskuzneho fora dalsie oddelenie,sekciu pod nazvom:Naradie,stroje,pomocky,pripravky,zlepsovaky a ine veci do dielni,pripadne pre bastlenie,atd.
Neak tak by to mohlo byt.Tam by to bolo vzdy viditelne,urcite aj velmi navstevovatelne.Na mnohych forach je moznost ako ,o co ho zlepsit. Co vy na to?
Tiktak,hodinar.
