Radio Hyundai CRM 749 SU
Zdenule
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 18:17    Předmět: Radio Hyundai CRM 749 SU Citovat
Zdravím vás. Stalo se mi u tohoto radia že po výměně potencimetru se změnil směr ovládaní hlasitosti. Jedná se o otočný(nekonečný) potenciometr s multifunčním přepinačem. Nevím kde jsem udělal chybu nevěřim na to že jsou levé a pravé potencimetri poradí mi někdo?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 18:47    Předmět: Citovat
To neni potenciometr, ale inkrementalni rotacni enkoder. A tobe se povedlo prohodit vystupy A a B mezi sebou. posli typ enkoderu nebo datasheet a kazdy zde na foru ti poradi, ktere dva draty jsi dal obracene...
Zdenule
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 19:32    Předmět: Citovat
Zaměnit to nejde. Pají se to přímo do desky, dva piny nahoře pro přepinač a tři dole jinak ho do desky nedáš.
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: út únor 26 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Tak to co mas neni 100% nahrada a orginal mel obracene osku. Vyrobce to mozna resi softwarove, nebo mas na to v menu radia polozku...
Kazdopadne z tech trech vyvodu dole je jeden spolecny a dva jsou A a B, ktere spinaji proti zemi se vzajemnym fazovym posunem. Ty dva proste musis hardwarove zamenit (proskrabnuti desky a nejaka propojka), jinak to nespravis...
Zdenule
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 20:19    Předmět: Citovat
Tak Kevine měl jsi pravdu stačilo zapojit opačně dva krajní kontakty a jede to správně takže vyřešeno díky.
