PUSH16 R16
LDI R16, $FF ;do registru R16 data 0Fh
OUT PLCD, R16
LDI R16, $FF ;do registru R16 data 255
OUT DDR(PLCD), R16 ;nastaví celý port D jako výstupní
CALL LCDINI
VYTSPZN TABZN
POP16 R16
VYSDATA: LDI R17, 0B00100000 ;nastaví bit5 do log1 - data
VYSBYT: CPI08 PODSV, 0
BRNE SVITI
ORI R17, (1 << BIT_BACKL)
SVITI: PUSH R16 ;zálohuje data
SWAP R16 ;vymění horní a dolní 4 bity
ANDI R16, $0F ;horní čtyři bity do log0, dolní zachová
OR R16, R17 ;domaskuje bit5 - data/instrukce+podsvětlení
CALL OUTLCD ;podprogram vyslání (horní čtyři bity)
POP R16 ;obnoví data
CALL OUTLCD ;podprogram vyslání (dolní čtyři bity)
RET
RAD1: LDI R17, ADR_RAD1 ;0 - počáteční adresa prvního řádku
ADD R16, R17 ;přičte k počáteční adrese požadovanou pozici
ORI R16, 0B10000000 ;bit7 určuje instrukci nastavení pozice
CALL VYSINST ;vyšle instrukci
RET
RAD2: LDI R17, ADR_RAD2
ADD R16, R17
ORI R16, 0B10000000
CALL VYSINST
RET
RAD3: LDI R17, ADR_RAD3
ADD R16, R17
ORI R16, 0B10000000
CALL VYSINST
RET
RAD4: LDI R17, ADR_RAD4
ADD R16, R17
ORI R16, 0B10000000
CALL VYSINST
RET
OUTLCD: OUT PLCD, R16 ;R16 na portd
DELUS 10
SBI PLCD, 4 ;nástupná hrana
DELUS 50
CBI PLCD, 4 ;sestupná
DELUS 10
RET
Zkus tenhle program(zkusil jsem to jen v simulaci), jestli bude fungovat to LCD. Řadič ST7066 je podle datasheetu kompatibilní s HD44780(jediný rozdíl je, že se dá nastavit režim 1řádek _ 5x11bodů)
Pokut ano, tak bude někde chyba v tvém programu. S asm jsem také začínal, ale programování v C mi přijde snadnější a při přenosu na jiný typ uProcesoru(PIC,ARM) stačí malé úpravy(osobní názor).
Chyba bude zde(při inicializaci musí být odeslána 3x hodnota 03h):
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2249 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt duben 04 2013, 17:44 Předmět:
ako pisali viaceri, neinicializoval sa display. Mal som podobny problem, hned po pripojeni napajania som zacal komunikovat s displayom. A to sa mu nie vzdy pacilo. Na zaciatok programu som dal nejaky delay (v datasheete to bude spomenute) a potom uz fungoval v pohode.
Standa: mne zase viac vyhovuje asembler, vysledny program je ovela mensi a rychlejsi. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt duben 04 2013, 20:14 Předmět:
Vše podstatné už bylo řečeno takže malý OT.
Na této stránce je simulátor LCD displeje s řadičem HD44780. Mě docela pomohl když jsem se seznamoval s principem komunikace.
Tak jsem to vyzkoušel a furt to dělá to stejné, už fakt nwm co s tím, buďto je chyba v zapojení nebo někde v programu, vůbec netuším co mám dělat, už jsem snad zkusil všechno.
Já jsem u LCD použil pro nastavení kontrastu odpor cca 1k - 2k2.
Ješte, jak máš nastavené pojistky na té ATmega?
Nemáš tam zapnuté CLKDIV8?
Už jsem mi stalo, že jsem zapoměl toto nastavení vypnou a pak jsem zjistil, že mi správně nefunguje program.
