Dobrý den všem.
Měl bych prosbu. Nemá někdo schéma zapojení od tohoto televizoru (týhle desky)? Hledal jsem ho po všech čertech a nic. Byl bych šťastný a vděčný za pomoc či za stopu k místu, kde schéma mají.
Děkuji předem.
S pozdravem Laďa Velíšek
Pod obrázkom po chvíli klikni na GET MANUAL a sťahuješ. Porovnaj či ti sedí. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: May 25, 2007 Příspěvky: 4 Bydliště: Vyškov
Zaslal: po květen 20 2013, 17:04 Předmět:
Zdravím Vás.
Děkuji za tip. Ani jsem nečekal takovou rychlou reakci. Tohle jsem taky zkoušel. Tady je rozdíl třeba v integráku IC 501 (AN15526A) a ten můj byl STV8172. Nevím, co je AN15526A zač a jestli má stejné zapojení. V katalogu jsem to nenašel. Celá tahle moje deska je nějaký atyp Beko ZX8.190-14. Ta v tom Vašem schématu je ZX.....-09, což je asi rozdíl.
No zítra to porovnám víc. Zatím Vám moc děkuji a buďte zdráv.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po květen 20 2013, 17:29 Předmět:
Musíš na nete hľadať chassis BEKO C7-C8 a nie Beko ZX8.190-14. A porovnávať ktorá verzia C7-C8 ti sedí. Robilo sa viac prevedení. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
