Tesla AZS220 - foto zvnútra
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 19:24    Předmět: Tesla AZS220 - foto zvnútra Citovat
Dobrý deň, otvoril som dnes funkčnú AZS220 nájdenú na ZD a je tam trošku "pozmenené zapojenie". Aspoň podľa môjho predpokladu. Sú tam 3 elyty 2mF podobné ako napr. v Studiosolo a namiesto žiarovky je LED. Predzosilovač som nepozeral... káblovačka nie je porušená, vidím to iba na to že pôvodný majiteľ dorobil filtráciu a upravil to na použitie LED. Na internete som našiel iba 1 fotku aj to rozmazanú Cry ... Ďalej by som bol vďačný za schému, rád by som to osadil tak ako to má byť...
Tak už som si pozrel aj predzosilovač a dosku potenciometrov, všetko vyzerá originálne, len na doske potenciometrov je zozadu prispájkovaný elyt 1000uF (tesla), neviem či tam je od výroby, ale asi nie, je to ten z novšej série, kedy sa už AZS220 asi nevyrábali. Inak objavil som na doske KS elyty ITT, vyzerajú podobne ako staré axiálne Jamicony, čierne so sivým pásikom, sú hodnoty 47uF/40V , sú tam originál? V Televízoroch aj zosilovačoch Tesla som sa často stretával s Jamiconmi 470uF ale tieto som nikdy nevidel...
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2010, 23:14    Předmět: Citovat
Mám tu AZS222, chcem ho vykuchať., krabicu si nechám, črevá z neho ti dám. Smile Ak potrebuješ tak cez SZ.
matus15
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 7:17    Předmět: Citovat
Síce je AZS222 konštrukčne aj dizajnovo úplne iný zosilňovač, mal by som o to chassis záujem. Tak SZ
gino
PříspěvekZaslal: po březen 22 2010, 10:13    Předmět: Citovat
Máš SZ. Inak schému na AZS220 nájdeš napr. na http://www.4shared.com/account/file/88187883/88c8fd70/schema_AZS_220.html
