Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3340 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 23 2013, 8:17 Předmět: Pri nabijeni blbne dotykova vrstva mobilu. Chyba nabijecky.
Zakoupil jsem z daleke ciny nabijecku Nokia AC-10E. Chyba teto nabijecky spociva v totalnim ovladnuti telefonu. Zacne se spatne identifikovat pozice doteku a nebo vubec nic. Chyba je urcite v nabijecce, zkouseno na dvou telefonech. A neco vracet , vzhledem k cene par dolaru nema vyznam. Nabijecku jsem rozdelal. Vyzualne nic neschazi, jak se obcas deje kvuli cene. Nenapada vas nejaky napad, jake ruseni ci co to je co zblbne kapacitni displej. dekuji
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 23 2013, 8:31 Předmět:
A máš vůbec Nokii ???
Budu předpokládat, že používá kapacitní dotykový panel.
Ta nabíječka má zřejmě nevhodnou kapacitu mezi primárem a sekundárem, a když je připojena, postaví se celý mobil na nějaký potenciál proti okolí. Ten se ovšem jaksi neshodne s elektrickým potenciálem, který máš proti okolí ty.
U spotřebičů třídy II bývá zvykem záměrně umístit přes bariéru malý kondík a velký odpor.
Vizuálně nic neschází, protože se pro vynechané součástky ani nenamáhali udělat místo na plošňáku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5268 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt květen 23 2013, 8:54 Předmět:
nemusi mat nokiu. ta nabijacka ma micro usb koncovku takze je mozne nou nabijat lubovolny telefon... a podla kvality DPS je to pajc jak prase, pripomina mi to DPS nejakeho rmgf kupeneho na cinskom trhu v 90tych rokoch
Zaslal: čt květen 23 2013, 10:43 Předmět:
Jenže kde vzít jistotu, že zrovna jim dodavatel dodal originál.
Jsou od roku roku 1999 a už s námi slaví 15 let, kouzlo... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Když tamtu nabíječku překucháš, doplníš filtry, kondíky aspol. Tak možná bude fungovat (anebo taky ne), poněvadž jestli jsou tam součástky s životností pár desítek v lepším případě stovek hodin, tak se to bude věčně srát, a pochyboval bych o tom, že má cenu všechny součástky vytahat a poosazovat to některými kvalitními kondenzátorami a polovodiči (nad odporama se dá přivřít oko). Nejsem si jist jestli 1,2A dá.
Robo: Tvá nabíječka obsahuje dost prvků čínské topologie
