Baterie LiPol
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 21:36    Předmět: Baterie LiPol Citovat
Přátelé mám takový dotaz na paralerní řazení těchto baterií.Kamarád staví hexakoptéru a chtěl by ji napájet těmito články.Na jednu baterii to prý létá tak 5 min a proto by chtěl spojením dvou baterií zvýšit kapacitu.Je možné tyhle články bez obav spojit paralerně?Vím že třeba u notebooků to dělají v akumulátorech ale tam jsou spojeny jen samotné články.Nebo by to musel udělat stejným způsobem?
Díky za radu.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 23:05    Předmět: Citovat
Jedině jednotlivé články! Spojit celou baterii paralelně = vysoké riziko požáru a výbuchu, tak opatrně.
kovar
PříspěvekZaslal: út květen 21 2013, 23:18    Předmět: Citovat
Já jsem si to to taky myslel.Ty články musí být určitě nové se stejnou šarží výroby že?Použité už asi nejdou spojit.
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 5:41    Předmět: Citovat
To já bych je skorovybité spojil přes nějaký malý R v řádech ohmů a tak po 10min bych je zadrátoval naplno . Tedy nepíšeš počet článků v baterii , ale do tří bych to prubnul . Zde je výhoda té nepaměti u těchto článků . Holt některá se nabije na 100 , některá na 80 . Jde jen o to , že nepůjde použít rychlonabíjení , lze použít jedině maxproud pro jednu sadu .
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 8:29    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
...Na jednu baterii to prý létá tak 5 min a proto by chtěl spojením dvou baterií zvýšit kapacitu...
Jenom ať od toho nečeká, že na 2 baterie poletí 10 minut. Baterie taky něco váží, takže mu stoupne spotřeba (10->8 minut) a když se uváží, že při paralelním spojení nevyužije kapacitu na 100%, tak se mu může stát, že skončí na 6 minutách.
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 8:43    Předmět: Citovat
No , je to také jen rozvinutá úvaha . Třeba tomu tak špatně nebude . Very Happy
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 10:11    Předmět: Citovat
to ju ma tak tazku, alebo tak malu kapacitu bateriek?
Inak sa to robi aj tak, ze jedna bateria ide na 1/2 motorov a druha bateria na druhu 1/2.
P.S. mne doma robeny quadcopter lieta na 3000mAh 11.1V 20minut. Na 4500mAh 11.1V 35minut
kovar
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 10:25    Předmět: Citovat
mikollar:váží mu kolem 4kg.Taky přemýšlel ty baterie rozdělit ale už má ten regulátor,nebo jak se tomu správně říká,na 6 motorů.
mikollar
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 10:44    Předmět: Citovat
uf tak to je uz poriadna vaha Smile, to ma jeden regulator pre 6 motorv, som netusil ze aj take su, to je skoda, ak by mal kazdy motor svoj regulator tak je to jasne.
Taku idelanu vahu by som videl na 2 - 2.5kg
Moja mrska ma 900g s vacsou baterkou
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 12:51    Předmět: Citovat
ten regulátor umí řídit každý motor zvlášť? Nebo to nepůjde ovládat do stran... ?
kovar
PříspěvekZaslal: st květen 22 2013, 13:58    Předmět: Citovat
Přátelé já těm potvorám moc nerozumím ale má to tadyhle na facebooku.
https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/ladislav.hauf?fref=ts
