Zaslal: út červenec 17 2007, 15:01 Předmět: Oravan typ 4333
Prosil bych o radu- u tohoto typu oravana jsou vidět zpětné běhy na pozadí,zkoušel jsem pohnout tím velkým trimrem vzadu ale nejde to už víc vykompenzovat.
Morálne zastaralé TV je dobre zahodiť a nes. rat sa s nimi. Ved čo potom firmy budú vyrábať, ked sa budú držať pri živote staré chronty. Spieva zelená je tráva a ona má skutočne ružový nádych... Na čiernom tak nevidieť tie farby -naštastie...
Mnohé 20ti i více leté přístroje fungují líp než ty nové. Když se podívám co se dnes prodává za šmejdy, tak bych novou televizi nechtěl ani zadarmo.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út červenec 17 2007, 21:52 Předmět:
Hele Galjo nejsi ty nějaký moc přechytralý?
Neber to nijak zle ale z celého srdce nenávidím názory typu "to zahoď, to je starý". Ony ty Oravany fungují docela líp jak třeba nějaký Otavy, Moravy LCE a všechny ostatní pochyblé TV s tureckými a podobnými šasi, jakožto hypermoderní šrot za hypermoderní ceny v hypermoderních hypermarketech. Proti těmto zmetkům je Oravan docela luxusní televize. Nehledě k tomu, že náklady na "samo domo" opravu Oravana jsou při troše snahy a zkušeností nulové oproti nákladům na servis těch hypermoderních křápů. Prošly mi už rukama stovky různých TV včetně všech zde jmenovaných. (ne že bych se chtěl vytahovat) A zatím jsem se nesetkal s Oravanem nebo podobným TV z této řady, který bych neopravil (teda kromě NDRácké obrazovky nebo ruské v Aleši, to se soudruzi moc nevyznamenali) narozdíl od těch tureckých, kde je často oprava nerentabilní. Pokud by jsi dnes chtěl koupit nový kvalitní TV, těžko za něj dáš míň jako za ten Oravan před léty. (samozřejmě nemíchám přenosky s širokoúhlými ). A to už je docela napováženou, zda kupovat nový nebo tradši opravit starý. Od přenosné TV se nikdy nečekaly zázraky (a ani nemohou) a málokterá nová přenoska toho Oravana předčí. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st červenec 18 2007, 14:23 Předmět: oravan
Néé obrazovka je dobrá.Zkoušel jsem tam dát náhradní modul G a vše funguje dobře .Závada je tedy na tom modulu G,kondenzátory jsem vyměnil.Nevíte na kterou součástku se zaměřit??díky.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st červenec 18 2007, 19:30 Předmět:
galjo napsal(a):
I nekteri super uzivatele jsou ve skupine moralne zastarale
Zaslal: st červenec 18 2007, 19:32 Předmět: Re: oravan
pipola napsal(a):
Ve stredu G modulu je zenerka a keramika. Ty vyndej. Zitra se kdyztak podivam na pozicni cisla. Potom donastav a budes mit dlouho pokoj. Urcite nezahazovat. To radi jedine ty slabsi
Zaslal: st červenec 18 2007, 22:02 Předmět:
Dej pozor na modulu G na keramiky se svodem, tu zenerku vyměň bez váhání. Pokud jsi už vyměnil elyty, neměla by tam být jiná záludnost. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Už je to OK pánové ,bylo to tou zenerkou.vypájel jsem ji z funkčního modulu.Ještě by mne zajímalo na jaké napětí ta ZD je.Jinak moc dík za radu.Je dobře že tento web existuje a že se někteří lidé rádi podělí o zkušenosti,které by si většina odborníků nechala jen pro sebe.Dík.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
