Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7879 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 18 2013, 12:28 Předmět:
ok1hga- no, to bych se asi úplně neopovážil říct, že bude nějaký novodobý tranzistor z GME lepší než KD503- oba mají stejný Pmax, stejný Icmax, 2N3772 má sice tabulkově vyšší Uce, ale za tu KD503 bych spíš dal ruku do ohně.
Já mám ve zdroji 2xKU608, při 24V mi zdroj dá max 4A, zatím jsem nikdy žádný výkoňák neměnil (zdroj běží už tak 15 roků). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červen 18 2013, 13:44 Předmět:
Michal22 napsal(a):
nejdříve se podívej co jsem dal do toho odkazu !
ten je skutečně lepší . . .
Zaslal: út červen 18 2013, 15:27 Předmět:
Počkej, to mi teda vysvětli-
Pc 150W, Icmax 16A
KD503 má dokonce Icmax 20A
V čem myslíš že je lepší? Jediný rozdíl vidím teda v Ube, kde ten tvůj má 7V, KD503 má 5V. Ale to se v této aplikaci neuplatní. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út červen 18 2013, 18:45 Předmět:
ok1hga -
pokud tam dáš 25V a proud 5A vydrží jen KD503 na pořádném chladiči !
Chci vidět KD503, která tohle vydrží - jedině 2 KD503 paralelně a pořádnej chladič. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zaslal: út červen 18 2013, 19:22 Předmět:
ok1hga- já nevím, nedovolil bych si říct že je ten 2N3773 v dané aplikaci lepší jak KD503.
Beru to takhle: pro danou aplikaci (sériový stabilizátor) by měl vyhovět i tranzistor KD502 s Uce max 60V (počítám s dvojnásobným Uce než jaké je max. statické napětí, které může vzniknout na tranzistoru).
Tranzistory řady KD50X mají vyšší Ic max, což je pro danou aplikaci výhodnější.
KD50X má při 15A β≥15, 2N3773 má při 16A β≥5, z čehož mi zase vychází lépe ten teslácký tranzistor. A navíc asi každý potvrdí to, že KD50X jsou tranzistory, které si ve většině případů nechají líbit víc než kolik mají psáno v tabulce...
A malá poznámka na závěr- pokud budu mít v dané aplikaci výstupní napětí 25V a výstupní proud 5A, tak je to skoro ideální, protože potom bude ztrátový výkon na tranzistoru jen kolem 5W. Tím chci říct že nejhorší namáhání vzniká při zkratu na výstupu, kdy by ztrátový výkon mohl dosáhnout až těch 125W (Uvýst bude rovno 0). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út červen 18 2013, 19:43 Předmět:
asi jsem to blbě napsal, bylo myšleno, že na tom tranzistoru bude 25V a 5A !
A to dá rozum, že to bude při výstupním napětí do 1V . . . a zbytek napětí ze zdroje se přemění v teplo na tranzistoru . . .
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út červen 18 2013, 20:17 Předmět:
Taky by sel pouzit KD3772 nebo KD3773. To by mely byt stejne, jen je tesla delala v 90 letech unas... V nekterych zdrojich sou KD3055 teze 2N3055 ale parametry jsem se zminenym nesrovnaval. Myslim ze ma nizsi Pt. Ale z hlavy nevim .
