Zosilovač pre merač úrovne
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 12:49    Předmět: Zosilovač pre merač úrovne Citovat
Ahojte mam zkonštruovaný modul digitálneho echa a poteboval by som k nemu merač výst.úrovne do mixu.Mám doma ručickové meradlo z mgf B700 a k nemu by som použil zapojenie taktiež z mgf B700 prikladám Vám aj schému no potreboval by som poradiť či to bude fungovat podla toho zapojenia.Je to vystrihnuté zo servisného návodu k mgf B700 ,prikladám aj originál.Napajat by som to potreboval napätím 12V.
Vdaka za rady.
 Soubor:  indikator pre merac urovne.JPG
 Velikost:  28.42 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  original B700.JPG
 Velikost:  136.44 kB
 Staženo:  98 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Fungovat to bude...
Ideální to "zdaleka" nebude...
Má to špatně ošetřené časové charakteristiky.
Pokud přijde krátká špička, měl by přístroj dokázat zareagovat a ručička by měl pak klesat pomalu.
Takže by to chtělo přímo na výstup zesilovače usměrňovač, kondenzátor řádově jednotek až desítek mikroFaradů a pak až měřidlo s proměnným odporem na nastavení max. výchylky
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Tak toto zapojení je sice jednoduché, ale jako solidní měřič úrovně naprosto nevyhovující. Pokud chceš už celkem dobře řešené, stáhni si manuál mgf B115 , kde byly použity shodné měřiče ale zapojení bylo parametrově daleko nad tímto primitivním..
Takovýchto zesilovačů už bylo řešeno mraky a skus taky něco pohledat. V amárech, na netu, i v knize A.Hofhans -magnetofony ,údržba a měření je několik zajímavých schémat.
Pokud zůstaneš u tohoto primitivního, musíš tam alespoň dát jak psal kolega přede mnou zmiňovaný elyt na zvětšení doběhové časové konstanty na 2-5s
Ovšem náběhová časová konstanta a setrvačnost (hmota systému) je dána vlastnostmi systému měřidla a u těchto měřidel asi nebyla nejmenší...
Proto se taky dnes používají Indikátory z ledek - mají náběhovou čas. konstantu prakticky nulovou a setrvačnost taktéž, to samé magická oka v lampových zesilovačích.
Hezké zapojení Má i p.Belza v AR1978 v článku o úpravě mgf. B90 na stereo.
Takových zapojení je...
Hledej.
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 21:36    Předmět: Citovat
Jestli trváš na ručkovém měřidle, zkus tohle.
V magnetofonu s tím byla potíž takového druhu, že po seřízení na 0 dB při trvalém tónu byla nahrávka hudby o 6-7 dB slabší, než s původním zapojením z Tesly, které špičky nestíhalo.
Tohle je téměř stíhá (pamatuje si i z nejkratší signálové špičky 90% její úrovně).
T3 je germaniový, zapojený jako dioda otevírající při napětí pod 0,2V. Změnou C2 lze volit časovou konstantu návratu ručky.
Je to už hooodně staré zapojení.
 Soubor:  indikator_spicek.png
 Velikost:  2.05 kB
 Staženo:  103 krát
Gavin_Milarrr
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 10:14    Předmět: Citovat
Velmi dobrý logaritmátor pro ručkové měřidlo je použitý v AZK052, resp. v mixpultech AZL160/200/240.
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 11:17    Předmět: Citovat
Jestli ten měřák má skutečně něco měřit v [dB], pak by měl mít charakteristiku VU (asi 0,5s náběh, 1-2s odběh) a být cejchovaný tak, aby při buzení trvalým tónem o úrovni 40% z maximální možné ukazoval právě 0 dB.
Pokud jde pouze o indikaci kvůli udržení zdánlivě stejné hlasitosti, zase se hodí charakteristika VU, ale na průběhu stupnice příliš nezáleží, protože stačí informace o úrovni v rozsahu řekněme +6 dB až -20 dB.
U indikátoru špiček vlastně ani stupnice netřeba - stačí rozhraní málo/moc, čili opět není třeba logaritmovat.
U digitálního echa půjde spíše o hlídání maximální amplitudy, kterou lze převodníkem zvládnout, proto jsou dvě možnosti:
- měřidlo s velmi rychlým náběhem a pomalým odběhem (měření špiček) nebo
- VU-metr s pomalou reakcí měřidla doplněný o LEDkový indikátor špiček, které by jinak nestíhal ukázat.
Gavin_Milarrr
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 12:13    Předmět: Citovat
Třeba se vyzyvatel vyjádří, jestli to chce na měření něčeho konkrétního, nebo se mu jen líbí mrskající se ručičky Smile
Vážně: problém se rozpadá do tří větví -- jednak CO měřit, jestli špičky, efektivní nebo střední hodnotu, jednak JAK to měřit, tj. jestli na logaritmický nebo lineární stupnici, a jednak JAK RYCHLE, tj. jestli rychlý náběh -- pomalý odtrh, nebo rychlý náběh -- rychlý odtrh. Potom má smysl debatovat dál.
thomasdj
PříspěvekZaslal: st červen 05 2013, 14:40    Předmět: Citovat
Vdaka za schemu,zapojenie budem vyuzivat na meranie intenzity signalu s digitalneho echa do mixu a tam mi az tak aj nevadi ze to bude trochu pomale ide len o orintacne meranie ci na vystupe echa nejaky signal je.
Gavin_Milarrr
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2013, 9:56    Předmět: Citovat
No tak to ti stačí sada komparátorů a cca 3 LEDky -- zelená pro nějakejch 100mV, žlutá pro plnou úroveň a červená pro clip, kterou nastavíš podle osciloskopu.
thomasdj
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 19:13    Předmět: Citovat
Priatelia vďaka za rady a typy urobil som to nakoniec podľa toho môjho zapojenia z B700 a dodatočne upravil ako tu bolo odporúčané.Meradlo som nakoniec použil z B113 a je dosť citlivé dokáže zobraziť aj kratšie špičky.Na môj účel úplne vyhovujúce.Ďakujem aj za odporucanu schému uložil som si ju zíde sa ked budem v budúcnosti riešiť niečo podobné.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Pokud to s tím echem myslíš vážně, tak je nutné mít před AD převodníkem kromě AA filtru dost účinný limiter, který ohlídá, aby se na vstup převodníku nedostalo nic, co by nezvládnul.
thomasdj
PříspěvekZaslal: po červen 10 2013, 21:05    Předmět: Citovat
Ale to by si vyžiadalo zásah do zapojenia.To echo je stavebnica s obvodom PTxxx.Viem nieje to profi výrobok no na moje účely to úplne stačí.
