Zdravím vás experti. Kolegovi v práci se dostal do počítače vir po zapnutí a přihlášení naskočí hláška že počítač byl zablokován českou policií a nic nejde.Poraďte jak z toho ven.Děkuji.
Doporucuji nabootovat z Kaspersky rescue disk , a projet to tím bývá to ve složce Documents and Settings/Nazev profilu/App Data( tim si nejsem uz uplne jistý, radsi proskenuj celej profil)
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: so červen 08 2013, 15:29 Předmět:
ja som to mal minule a pri štarte som dal F8 - spustenie núdzového režimu s príkazovým riadkom, jak mi nabehlo okno príkazového riadku napísal som rýchle "explorer.exe" - vírus sa už nespustil, rýchlo som cez startup manažer zrušil zapínanie pri štarte, a cez vrátenie systému som vybral bod zálohy z toho dňa ešte ked to frčalo ok. Po tom PC ide ok, inak ten postup som našiel po anglicky niekde
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15634 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červen 08 2013, 17:53 Předmět:
to Davidus: to jaksi nesedí. Občas záměrně projíždím tyto stránky s uživatelovým PC, abych ověřil ochranu po instalaci OS atd. a nikde nic. Jestli to nebude v něčem jiném, např. v kvalitní ochraně Avastu apod. nebo v bezmašlenkovitém klikání uživatele na každou blbinu na obrazovce.
Zaslal: ne červen 09 2013, 11:39 Předmět:
doktor 365: jaký windows máte, čo som popisoval, tak to je pre XP, alebo ešte môže byť klávesa Esc, pri štarte jak vam nabieha bios, tak dole by mala byť taká hláška niečo s "boot setup" a uvedená klávesa, tak toto treba zmačknuť a držať
