Dobrý den,prosím o radu ohledně myčky.
Při zapnutí programu se vypouští zbytková voda a pak se následně napustí a když se mají rozběhnout ramena tak nic, tableta vypadne jak má. A pak se nic neděje. Občas to tiše zasyčí nebo cvakne. Při otevření je v myčce asi 2 cm vody.
Díky za pomoc
Zaslal: út červen 11 2013, 0:54 Předmět:
Čerpadlo, co vhání vodu do ramen, se točí? Jestli ne, teče do něj šťáva? Pokud tam je mezi čerpadlem a ramenem nějakej ventil, otvírá se? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
