Fabie, co je to za součástku, už se ví,ale kde ji sehnat?
Kibitz
Založen: May 23, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 18:50    Předmět: Fabie, co je to za součástku, už se ví,ale kde ji sehnat? Citovat
Je to nastavovac misici klapky z fabie, motorek funguje, problem je v te modre veci. Co to je? Da se to normalne koupit nebo je to neco specialniho a je treba koupit cely predrazeny nastavovac?
motorek
 Soubor:  DSC00154.JPG
 Velikost:  198.21 kB
 Staženo:  125 krát
kurvitko
 Soubor:  Obraz0058.jpg
 Velikost:  111.9 kB
 Staženo:  134 krát
kurvitko
 Soubor:  Obraz0059.jpg
 Velikost:  224.6 kB
 Staženo:  120 krát
Naposledy upravil Kibitz dne po květen 24 2010, 15:40, celkově upraveno 1 krát.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 18:53    Předmět: Citovat
Moj skromny tip je potenciometer
Kibitz
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 19:06    Předmět: Citovat
To byla rychlost Shocked Smile Myslis, ze kdyz s tim zajdu do specializovanyho obchodu jako je http://www.gme.cz tak mi s tim poradi? Upset
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 19:08    Předmět: Citovat
Jo, bude to potenciometr, velmi podobně vypadá třeba snímač polohy škrtící klapky u aut, což je taky potenciometr a mívá často jen vydřenou dráhu - ovšem je nutné vyměnit celý a není to levná věc. Možná v tomhle případě to bude podobná závada toho poťáku.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Kibitz napsal(a):
Hehe, v GMku na tebe budou koukat jak na exota, tam ti s tímhle určitě neporadí. Standardní typy do toho asi nepůjdou, leda bys musel dost improvizovat.
Kibitz
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Hm, toho jsem se bal.. Sad
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 19:47    Předmět: Citovat
A zajit do nejakeho servisu... ? Mozno s nejakym mechanikom by sa dalo dohodnut.Typizovanymi potenciometrami/trimrami pre bezne pouztie to asi nepojde ako uz bolo napisane.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Urzite je to potenciometer a keby sa ten motorcek z fabei tak dobre nevyberal...... Very Happy Nikede na ruskych strankach to aj vymenili tusim...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Pokud to bude potenciometr, zjistit hodnotu odporu a pokusit se na něj "přenýtovat" odporovou dráhu z něčeho běžného-komerčního - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
Kibitz
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
To mi povidej, rozdelana cela palubovka a kus nosniku. Prace na zbliti Mad
zdenoeddie napsal(a):
v servise vymeni celou tu krabicku za lidovych 3600,- Evil or Very Mad
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 21:03    Předmět: Citovat
má to nějaký vliv na provozní bezpečnost? Může ta klapka způsobit, že to nepojede až to bude potřebovat jet, nebo pojede, když nechceš aby to jelo? Když to napereš do školního autobusu a soudní znalec najde přenýtovanou dráhu z potenciometru, jestli ti těch 3600 úspory pomůže nebo je lepší mít firemní opravenku Rolling Eyes
Atlan
PříspěvekZaslal: ne květen 23 2010, 21:08    Předmět: Citovat
No ked v zime mrznes v aute a vlete mas +45 v aute alebo +30 zo zapnutou klimou tak nic moc Very Happy
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Atlanko/Plocha/klima/6q0907511-servomotor-topeni-v68-fabia.html stoji to menej ked nepocitas robotu Very Happy
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=12&t=5071&sid=c4e8418f7d98e2fbc9e0796d9929eb7a
http://www.cc-autodily.cz/search/default/5?kod=6Q1819453B
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 5:33    Předmět: Citovat
Nedalo by se to splašit někde na vrakovišti? Na specializovaných autofórech jste se asi ptal.
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 6:47    Předmět: Citovat
Problém je ale obecný , co nejvíce trpí , je u všech kusů stejně v háji . Ale dohodu s tím mechanikem bych nezavrhoval . Kolikrát mění ND zbytečně , páč tomu nerozumí a pro firmy věci nevrací - unás ve firemním vyměnili kromě řj snad vše a auťák teplý stejně nestartoval , nakonec to řešily vstřikovací ventily s novými gumičkami . Tak by mohl mít něco dole v regálku . Na to , že by jsi sehnal originál poťáky nevěřím , ale kdyby jsi byl úspěšný dej vědět . Ale hledal bych to nejspíše ve spřátelených elektroservisech , které pracují pro VW .
Atlan
PříspěvekZaslal: po květen 24 2010, 9:20    Předmět: Citovat
no posledny odkaz co som daval je 1500.....
Problem je ten ze ta klapka neustale kmita a posuva sa bezec casto po malej drahe az sa vysucha odporova plocha......
Este sa mozes opytat tu Very Happy http://www.piher-nacesa.com/pdf/sensorsv01.pdf
Strana 1 z 4
