Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: ne červenec 14 2013, 10:31 Předmět:
Tak se koukni dovnitř
Až ho zapneš, tak si zkontroluj zda dává co nastavíš !!
Osobně bych nechal bednu, trafo, měřáky a celý bych to překopal. _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: ne červenec 14 2013, 10:54 Předmět:
Až budu mít gábl, tak odzkouším ...
Při nejhorším bych to teda předělal...
Neznáš nějaký schéma který by se dalo použít jako náhrada i s tou pojistkou který bych dal místo toho co v tom je?
Zaslal: po červenec 15 2013, 10:26 Předmět:
To už je dávno, co jsem se v něm hrabal a nakonec jsem ho nepředělával. Vykuchal jsem ho a po letech stejně vyhodil.... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
