Stará síťová zástrčka
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 9:44    Předmět: Stará síťová zástrčka Citovat
Zdravím, dostal jsem stab. zdroj T84-E a je v tom ještě ten stará síťová zásuvka ...
Půjde do toho ?
Dík.
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 10:13    Předmět: Citovat
Ale to vůbec není stará zásuvka. To je prostě jen přístrojová zásuvka. Myslím, že by to mělo jít normálně.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 10:16    Předmět: Citovat
P.S. Jinak ten zdroj je nic moc.....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
buddyns
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 10:20    Předmět: Citovat
Proč ? Shocked
ok1xgi
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 10:31    Předmět: Citovat
Tak se koukni dovnitř Laughing
Až ho zapneš, tak si zkontroluj zda dává co nastavíš !!
Osobně bych nechal bednu, trafo, měřáky a celý bych to překopal.
buddyns
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 10:54    Předmět: Citovat
Až budu mít gábl, tak odzkouším ...
Při nejhorším bych to teda předělal...
Neznáš nějaký schéma který by se dalo použít jako náhrada i s tou pojistkou který bych dal místo toho co v tom je?
ok1xgi
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 10:26    Předmět: Citovat
To už je dávno, co jsem se v něm hrabal a nakonec jsem ho nepředělával. Vykuchal jsem ho a po letech stejně vyhodil....
