Zdravim,mam tu mrtve varhany,napajanie až za vipinač ide 13V.Ma to odpaleny koncak nejake TA ale stym by nebol problem no displej je bez znamky života.Je možne že majitel použil nejaky nespravny adapter a odpalil koniec aj tie dava procesory ktore su na strednej doske.Velku nadej tomu nedavam, nema s tym niekto nejake skusenosti alebo je ešte na nete niečo s toho fachu u nas, na zahraničnich som bol ale tam su iba zakladne chyby napr.ako vyčistiť kontakty klaves.Vdaka. _________________ ...Laco...
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: pá srpen 09 2013, 15:14 Předmět:
Je to tak CTK 501 urobil som preklep doska napajania je JCM443 MA2M a je to podobne ako na tej fotke.Dik Stiahnem tu schemu a pojdem na to.Je potrebny k oprave cely stol takže musimsi ho uvolniť. _________________ ...Laco...
Zaslal: pá srpen 09 2013, 20:27 Předmět:
Tak už to hra ako ma.Vdaka za pomoc,Schema pomohla prve co ma zblblo bol adapter mal opačnu polaritu na konektore.dalej v zdroji bol odpaleny tranzistor na spuštanie UN.No a nakoniec ten koncak povodny bol TA8229K a ja som vyhrabal TA8228K ku ktoremu som nikde nemohol zohnat dataschet ci ho možem nahradit,všade to vyhadzovalo TA822.Tak som ho tam dal a ono to hraje.Este raz vdaka vsetkym za pomoc.Majitel bude stastny ,lebo podla zakaskovej nalepky na zdroji, to už bolo niekde v servise a mu to vratili ako neopravitelne. _________________ ...Laco...
Zaslal: po srpen 12 2013, 9:59 Předmět:
A pak všichni nadávají, jak jsou ty servisy drahé... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
