Zaslal: st srpen 07 2013, 19:46 Předmět: Oprava SKYTEC SPL-1000
Zdarec,
dostal jsem na opravu zesilovač Skytec SPL1000.Někdo zkratoval
výstup a odpálil výstupní tranzistory TIP a 2SDxx.Po výměně tranzistorů zesilovač sice funguje,ale výstupní signál je strašně zkreslený.Předpokládám že se musí ještě nějak "doladit"rezistory,ale v zesilovačích se moc nevyznám tak píší sem o rady.
Díky
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st srpen 07 2013, 19:52 Předmět:
Zkontroluj R18 až R23 a všechny ostatní tranzistory a diody. Změř klidový odběr a ss napětí na výstupu.
Žádný dolaďování rezistory! _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18756 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 08 2013, 6:22 Předmět:
Okáčko ti jako běžně poradil s ohledem na ukecanost , no v těchto zapojeních jsou komplementární dvojice alespoň trochu párovány . Pokud půjde o vstupní dvojice zvláště , tak potom budeš těžko hledat "nulové" napětí na výstupu . No a pro základní statickou kontrolu se hodí D1-3 zkratovat . Tím omezíš možnost vzniku dýmových efektů . Zbylé-původní trandy změř i na zesílení .
Zdarec,
tak jsem měřil a měřil až jsem naměřil na rezistoru který má mít 0,47R (Výkonové na výstupu,ve schematu je špatná hodnota) tak měl
150K .Na pohled vypadají v pořádku,žádné poškození tak by mě nenapadlo
že se může takto zničit.Zítra koupím,vyměním a uvidím.
Jinak SS na výstupu je nějakých 4.5mV a odběr pro každou větev cca 1mA.
Ještě by mě zajímaly tý párové dvojice,znamená to že oba tranzistory mají mýt stejné zesílení,nebo nějaké jiné parametry?
Předpokládám že ty T co jsem měnil nějak do páru nejsou,co se tím zhorší?
Díky za rady a zítra poreferuji jestli to bylo tím.
Zaslal: čt srpen 08 2013, 19:03 Předmět:
U těch koncových to není tak tragické . A než to zapneš s dobrými R , tak dej do napájení pojistky tak do 0,1A . Při zkratu diod tvořících klidový proud to musí stačit . Přeměřil jsi preventivně všechny trandy ?
