Zaslal: so srpen 10 2013, 15:46 Předmět: Náhrada LM4701T v zesilovači Behringer
Ahoj mam doma aktivni reproduktory Behringer truth b2030a.U jednoho mi odesel vyskovy koncovy stupen LM4701t.Protoze je k nesehnani nasel jsem k nemu vhodnou nahradu LM1875t.Obvod jsem s plosnakem propojil 0,5mm dratkem protoze nozicky jsou usporadane jinak a obvod jsem musel prisroubovat na puvodni misto k chladici vzhuru nohama.
zapojil jsem to takto:
LM4701t.........................LM1875t
1(Vcc)............................5(Vcc)
2(Out)............................4(Out)
3(Vee)...........................3(Vee)
4(Gnd)
5(Vee)...........................3(Vee)
6(Mute)
7(Vin-)...........................2(Vin-)
8(Vin+)..........................1(Vin+)
Kdyz to zapnu lehce v tom huci a jede stale jen stredobas.Zkousel jsem to same s nahradou TDA2050 a stejny vysledek.Nevite nekdo kde by mohla byt chyba???
Hmm pravda neprezil, zadny ohmy to neukazuje ani ho nepropisknu, stredobas ukazuje 3,8Ohm.
Myslim ale te to huceni stejne nezmizi kdyz vymenim vejskac.... nebo jaky na to mate nazor?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19615 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 10 2013, 17:52 Předmět:
Hučení přece nevyzařuje výškáč, nota bene odpálený.
To musíš hledat u středobasového zesilovače. Filtrace napájení, chybějící nebo naopak dvojitá zem atd...
To Hill: Huci to jen kdyz tam dam ten alternatvni IO
btw:Drive mi v nich hucelo a bylo slystet kdyz PC pracoval.To jsem odstranil tim ze sem ze zasuvky odstranil PE kolik
Sehnat ten tweeter asi nebude uplne nejjednodusi.Pokud chce nekdo patrat se mnou budu rad.
tohle na nem bylo napsane: 776-30170-28088
a tohle na nem bylo napsane na fotce Altavoz driveru:
19t20a6
Psal jsem jeste do servisu co delaj behringer.
Naposledy upravil Jurajus dne so srpen 10 2013, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
