Potreboval by som poradit, netoci bubnom, uhliky su vraj ok, ma to tachodynamo. Este som to nevidel ale vraj ku koncu prestalo tocit bubnom a po otvoreni a potoceni bubna sa potom motor rozbehol, momentalny stav je taky ze to nejde vobec.
Ak mate nejaky napad pocom sa pozriet ako prvom, manual mam stiahnuty ale ma 9 listov. Dakujem
Pokud se Ti motor "chytil" po pootočení bubnem, chce to provést prohlídku motoru a uhlíků vlastníma očima. Povrch komutátoru hodně napoví. Třeba Ti uhlík visí.. Pak připoj motor na nějaký 12V, nebo 24V stejnosměrný zdroj. Motor má zvlášť vyvedený stator kvůli reverzaci. Zkus ho zapojit do série s rotorem. Motor se Ti musí roztočit.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po srpen 19 2013, 18:37 Předmět:
Mám dojem že tento motor mám doma ale musel bych ho pohledat.. má 330W... Pokud by byl zájem,není problém se domluvit _________________ Audaces fortuna iuvat
