Zaslal: po říjen 21 2013, 17:17 Předmět: Nabíjačka z núdzového osvetlenia
Zdravím.Riešim problém s nabíjaním záložného zdroja,dostal som takéto zariadenie z núdzového osvetlenia,ale chcel by som to využívať iba na nabíjanie batérie. Bude sa to nejako dať prepojiť? (Som z elektriny jeleň.)
Batéria je originál k tomuto núdzovému osvetleniu ---4,8v 1,7Ah.
Pokud to není ještě nějak označené vzadu, tak je to asi jedno. Na vyzkoušení, zda to nabíjí baterku, rozhodně. Nepředpokládáš, že bys baterku a nějaký následný obvod provozoval s připojenou sítí? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Ak by sa dalo,skusil by som kontakty č3 č4 to zapojit na malý alarm.Ale teraz keď som to vybral krabičky ma to riadne koplo asi baterka je nabitá(sviňa jedna).No tak teda kam pripojit fázu na čislo 6?
Síť bych připojil na 1 a 2. Na druhé straně se zjevně připojuje zářivka.
Ale nesahal bych na to a s připojenou sítí bych k tomu nic dalšího nepřipojoval, protože nevíš, jak je tam ta baterka připojená (jestli je nějak spojená se sítí). _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zapojil som.Rozsvietila sa ledka na baterke asi nabíja hurá .Zajtra vyskúšam koľko vydrží baterka po nabití.Doporučuješ nič nepripájať.Ako zistím či by sa to dalo pripojiť(aj pri pripojení na sieť) na alarm,alebo čo a kde by bolo treba merať?
Baterka může být spojená se sítí a tedy všechno, co k ní připojíš! Použití vidím jen jako nabíječ baterky, pak ji odpojit a použít. Pokud to tedy nechceš provozovat jako jištěnou zářivku, jak to asi konstruktér zamýšlel.
josch napsal(a):
Treba by bolo mať schéma! _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Asi je problém-stále nabíja,(teda myslím si to,lebo ledka na baterke svieti a trafo v nabíjačke je,teplé) ale keď som meral baterku ukazuje 5,44V.Mám to nechať ešte zapnuté či to vypne samé?
Nabitá baterka se může stále dobíjet malým udržovacím proudem. Co značí kontrolka, nevím. Třeba jen, že je to pod proudem? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18093 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 23 2013, 15:23 Předmět:
Koukal jsem do tištěnýho katalogu Beghelli 2012 a tohle jsem tam nenašel. Asi to už nedělaji, podobnej je T5 http://www.beghelli.it/_documenti/pubblico/prodotti/Elettrinverter_T5.pdf Ale jestli to má stejnou funkci na ty řídící vstupy, netuším.
Jo a dávej bacha, NENÍ TO GALVANICKY ODDĚLENÝ OD SÍTĚ ! !
Tak dnes som to radšej už prestal nabíjať,lebo ten trafáčik vo vnútri krabičky je na môj vkus príliš horúci. javascript:emoticon('') Asi z toho nabíjačka nebude.Škoda tak som sa tešil...
