Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3522 Bydliště: SK
Zaslal: so červenec 27 2013, 17:21 Předmět: Ubiquiti UBI-POE-24-5 jeho použitie.
Dostal som taketo pokazene styri adapteri UBI..... a neviem kde sa to da pouzit pri internete.Pre mna asi nebudu zatial.Keby niekto nakreslil kde ,ako sa to pouziva.Zelena ledka ma svietit po zapojeni do sieti aj bez pripojeni inter.kablov?Pripadne kde to je uz nakreslene.Thanks.Cav
Zaslal: so červenec 27 2013, 21:26 Předmět:
serviceman diky.Otvaram ich ako som uz niekde pisal takto:polozim ich na tvrdu podlozku (aj stol),malym kladivom primerane klepem po zlepenom spoji (len po dlksej strane z oboch stran) az sa praskne aspon 80%spoja!Potom uz len nozom,alebo stobuvakom ostatne roztrhnem.Pozor ,na stojeto to nedavat a kladivom spoj okolo konektorov nepraskat ,poskodil by sa plosak,lebo konektori vycievaju z plastovej krabicky!
Este neviem kde idu tie kable(teda naco sa to pouziva) co sa zastrkuju do tych RJ45 konektorov.Je to neaky zosilovac alebo co to je.Na piny myslim 4,5 ide minus alebo plus a 7,8 opacne.Zbytocne tam napatie neide.Thanks,Cav
Neviem presne tie hodnoty mosfetu co znamenaju v dat.tak sa pytam aky by som mohol dat zo znamejsich mosfetov.Ze je na 600V,a 4A,25W,1,5Ohm viem,len ostatne hodnoty neviem ci musia byt dodrzane.Teda ktory mosfet zo znamych to splna?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12142 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červenec 28 2013, 7:52 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
zbytečně tam skutečně nejde . . .
podívej se na PoE
jak psal serviceman, je to napájecí zdroj, který po kabelu UTP napájí router,
nebo WiFi klienta apod.
Zaslal: ne červenec 28 2013, 14:26 Předmět:
Pani diky,uz viem naco ten PoE je,lebo som to nikde nevidel este.Este by potreboval vediet ,ci neaky mosfet z IRF...by tam vyhovoval,pripadne ktory zo znamych.Odisla tam sek.dioda,dva elyty na 400V,a mosfet sa neotvori obojsmerne pri mojej skusacke na 3V.Zeby potreboval na otv.viac voltov?Thanks.Cav.
Co to stoji este,a ci sa dost pouziva.Teda ,ci to mam poopravovat.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po červenec 29 2013, 10:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 26 2013, 8:28 Předmět:
miesto 15uF dat 22uF/400V a miesto 2,2uF dat 4,7uF/450V?
můžeš to tam dát, pokud snesou diody v graetzi nabíjecí impuls při zapnutí . . .
ale předpokládám, že by to ty diody mohly přežít . . .
dej to tam a uvidíš . . .
Je to dost výjimečná věc. Oprava má smysl, jen pokud bys to chtěl použít jen jako zdroj 24V/1A.
Jj, presne, navic 24V PoE je specificke pro Ubiquiti, standard PoE je 48VDC.
Kdybys to chtel pouzit jako zdroj 24V, nejspis budes muset najit vystup primo za usmernovacem na sekundaru, predpokladam, ze zdroj nepusti na vystup napeti pokud nezjisti spravne zarizeni na vystupu. Aspon standard PoE (IEEE 802.3) testuje pritomnost 25kOhm rezistoru pri snizenem vystupnim napeti, a plne napeti zapne az po pozitivni detekci.
Zaslal: po srpen 26 2013, 10:28 Předmět:
Pani diky,ok1hga uz som to dal predtym ako si to napisal na skusku bez zatazi a nic.Mpzno ze to ten mosfet ktory sa mi neotvoril oboma smermi to robi.Zeby to bez zatazi nenaskocilo?Vystupne napatie zo sek.viem najst,ale teraz triedim vela zemiakov /brambor/tak nemam cas.Este raz vam obom diky a ozvem sa potom,Cav
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2246 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po srpen 26 2013, 15:51 Předmět:
PixelOrgy napsal(a):
Ani nie, mikrotiky chodia od 8-30V, a vacsina zariadeni, ktore som videl idu do max. 24V. napr. taky tplink wifi router.
48V som v sucastnosti videl len u starych Motorola Canopy a ako vystup cisco routra. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: po srpen 26 2013, 20:53 Předmět:
Ano, standard pre pasivne PoE je 48V. ale v sucasnej dobe je to zbytocne vysoke napatie. Dnes pre zariadenia staci v pohode 12-24V. Mozno to suvisi aj s kvalitou kabelaze, kedze v poslednej dobe nachadzam dost casto len pomedene kable pre cat 5e _________________ No vidis, a tak si sa bal
