TechniSat TechniStar SIR, záhadná porucha dálk. ovládání
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 19:05    Předmět: TechniSat TechniStar SIR, záhadná porucha dálk. ovládání Citovat
Zdravim vás,
zničeho nic přestal fungovat dálkový ovladač na satelitním přijímači TechniSat TechniStar SIR. Přijímač na něj vůbec nereaguje, co je ale divné, reaguje na něj televize (LCD Philips). Setkal jste se s tím někdo? Zkoušel jsem vyndat baterie i je vyměnit za nové.
(PS: závada je na ovladači, s jiným-stejný model-ovladačem přijímač funguje).
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Technisaty někdy nabízely vysílání dvou "sad povelů" abys mohl mít dva přijímače v jednom pokoji. Přepnutí modu se provádělo současným stlačením dvou tlačítek. U tebe by to mohlo být tlačítko OK a SAT1 / SAT2
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
Nemůže bejt "hnutej" rezonátor, nebo krystal ?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 19:20    Předmět: Citovat
A ta TV předtím reagovala, nebo ne? Buď se mu hnula frekvence nosné, takže TV ještě reaguje, ale SAT už ne, nebo odchází LEDka a slábne. To by ale ten SAT reagoval třeba zblízka. Anebo je to nějaká jiná chyba a TV je prostě odolnější a ještě to pozná.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Prepni si na ovládači na SAT1. Asi je zapnutý na TV.
