Zaslal: ne říjen 27 2013, 15:44 Předmět: Časovač 4s
Zdravím všechny, potřebuji časovač, u kterého bude po stisknutí startu na výstupu proud a teprve po rozepnutí tlačítka začne odpočítávat ony 4s a vypne. Předem díky
Zaslal: ne říjen 27 2013, 16:30 Předmět:
jak přesně potřebuješ ty 4s?
stačilo by totiž jedno relé a jeden elyt, ale trochu je závislá přesnost na teplotě _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Ja nevim jak presne ten modul z ebaye funguje a jak je zapojeny, ale shodou okolnosti ho mam objednany, protoze za ty prachy se mi to nevyplati stavet, tak napisu az dorazi.
Nové schema netřeba, vyber si vhodný schmitt, pro jednoduchost spoj všechny vstupy do jednoho bodu, taktéž výstupy a připoj napájení.
Např. pro 40106 jsou vstupy 1,3,5,9,11,13, výstupy 2,4,6,8,10,12, mínus na 7, plus na 14.
Tak jsem se do toho konečně pustil a funguje to Velký dík, breta1.
