Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8007 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt leden 21 2016, 10:54 Předmět: DVD SONY DVP SR-750 hlási "t-lock"
Poraďte s DVD, jde zapnout, načte, hraje ale při požadavku EJJ disku display hlásí t-lock. Na DO žádná dětská pojiska-zámek není a někde jsem dokonce našel "radu" že při této hlášce kontaktujte servis. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: čt leden 21 2016, 16:09 Předmět:
Jedná se o funkci Tray lock, je to do prodejny aby nešlo vysunout a odcizit DVD... Zapíná a vypíná se kombinací tlačítek na front panelu. Myslím že to bylo POWER + STOP + EJECT. Zkusím najít postup ve svých poznámkách, ale možná to najdeš dřív na netu
Zaslal: pá leden 22 2016, 10:09 Předmět:
Tak bohužel je to imunní vůči oběma výše zmíněným radám. Zkoušel jsem i podbné a jiné rady. Stále t-LOCK. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá leden 22 2016, 11:38 Předmět:
Tady už jsem taky byl, rada značkového servisu mi připadé podivná, údajně blokaci provedlo dítě a tady rada od značkového servisu že to mám vyhodit? No třeba tak skončí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá leden 22 2016, 12:47 Předmět:
Jo, už jsem také absolvoval. Píšou že LOCK je dětský zámek a jak na něj. Jenže mě píše T-LCK a tady už mě návod posílá do... žnačkového servisu. A servis SONY říká že se neoplatí opravit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3774 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá leden 22 2016, 13:01 Předmět:
A nebude závada v samotnej mechanike? Nejaký mikrospínač alebo motor? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá leden 22 2016, 13:33 Předmět:
Taky mě napadlo, přinesli to s lůžkem disku mimo synchronizaci. Po sestavení to normálně přijalo DVD, načetlo a hraje, reaguje na všechny povely. Ale už disk nedá a po stisku EJJ napíše okamžitě T-LCK, nic nezkouší, žádná prodleva. Tzn že pokud by byl vadný motor ejj nebo doběhový spínač, určitě by se o něco pokoušel a po chvíli by vypsal hlášku. Ale toto je okamžitě po stisku, takže SW problém. Ono nejde snad o samotný DVD, vem ho čert ale už z principu se mi nezdá hláška servisu o nerentabilnosti opravy když je podle mě bloknutá fce EJJ a DVD jinak chodí.
PS když otevřu menu (kompletní RESET nic nevyřeší) ale při volbě nastavení DVD je fce zamknutá a chce heslo!! Neznám ho, známé kombinace nefungují. Třeba by se to tam dalo odbloknou. Ale zase potřebuju nějakou fintu na prolomení hesla. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so leden 23 2016, 8:29 Předmět:
Jo, tam jsem se dostal až později. Zkoušel jsem podporu zákazníků SONY, tady chtěli nejdříve spousty mých údajů vč čísla bot ale radu jsem z něho za čtvrt hodiny nedostal. Doufám, že jejich podpora je zdrama (tel 246 019 146). Jinak jsem vyhledal univerzální heslo, 199703. Ať poslouží i dalším. V pondělí ho aplikuju a napíšu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po leden 25 2016, 8:35 Předmět:
Tedy cod 199703 slouží k odemknutí DVD pro nastevení regionálního kodu. Jinak nic. A další rady jsou nefunkční. I tak dík. Tady je kopie českýho návodu
Zásuvka disku se nevysouvá a na
displeji předního panelu se
zobrazuje „ “ (TRAY
LOCKED).
c
Obraťte se na prodejce společnosti Sony
nebo na místní autorizovaný servis
společnosti Sony _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
