PIC16C55
david69
Založen: Jan 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 8:20    Předmět: PIC16C55 Citovat
Preji dobre rano,
http://www.gme.cz/pic16c55-hsi-so-p967-039
Chtel jsem se zeptat jestli mate zkusenost
s timto PIC, pro oscilator mam zadanou
volbu HS, ale na 20MHz krystalu mi nejde
oscilator rozjet. Paralelne s krystalem mam 1M, kondiky 15pF a Rs mam 1K...
Zkusim jeste jiny krystal, vse je v provedeni
SMD, Diky
David
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 10:13    Předmět: Citovat
Cau, program je funkcni ? overenej ? je to OTP, MCLR osetrenej je , kondiky mas co nejbliz k mcu ..
david69
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2014, 16:21    Předmět: Citovat
program by mel byt funkcni, je to OTP,
ID0-ID3 bylo FF, HS osc, SECURE DIS, WDT ENA, na PIC16C55 v DILu pracuje..
akorat kondiky jsou prilis daleko procesoru,
ale tj dany navrzenou deskou...
david69
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 9:26    Předmět: Citovat
v original PIC je program uzamcen, vydim jej pouze do 80H, konfigurace uzamcene
PIC je ID0-ID3 00, HS osc, SECURE enable,
WDT enable...
program jsem ziskal od servismana, ale
v PIC16C55-HSI/SO nefunguje, original
byl PIC16C55-HS/SO... vsechny jsou OTP...
zkusim vymenit krystal, ale zapojeni moc nemuzu menit, protoze smd plosny spoj je celkem slozity.. muzu zkusit jeste neco jineho?? MCLR je pripojen na Vcc pres rezistor...
MiloPS3
PříspěvekZaslal: so leden 25 2014, 18:39    Předmět: Citovat
v com je ten pic ?, to je jezky s OTP a jen s hexem + zamcenej ....,
david69
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 10:29    Předmět: Citovat
vyborne, funguje s jinym krystalem a Rs 100 Ohmu, meril jsem si to citacem, a oscilace je opravdu 20MHz Smile
pekny den preje david
