Zdravím!
Chci se zeptat - je to v pořádku když je mezi pinem 5, tedy G1 a pinem 12, tedy zemí nulový odpor? Měřeno při sejmuté CRT, tedy na samotné obrazovce.
Děkuji!
Zaslal: pá listopad 15 2013, 12:34 Předmět:
Strč ji do ledničky a čekej, dokud nebude mít -274°C, pak ji můžeš odpálit. Teplotu nech teplotou, prostě to odpal. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá listopad 15 2013, 13:36 Předmět:
Odkdy mají obrazovky vyvedené GND na patici? Navíc pokud je opravdu zapojená podle uvedeného schématu, měla by normálně jet, pouze po vypnutí se uprostřed obrazovky na chvíli objeví barevný flek.
