Zaslal: út říjen 22 2013, 21:34 Předmět: Tyčinka pro nasvícení LED diodou
Zdravím,
v mém starém externím disku je podsvícení řešené tak, že je je po celé délce jakási plastová tyčinka, ve které jsou ještě takové bublinky a na konci je LEDka, která nasvětluje celou tu tyčku. Ta tyčka vypadá, jako by byla řezaná z nějakého většího kusu. Tyčka má průměr asi 5mm. Chtěl bych nějakou takovouhle tyčinku někde sehnat, ale absolutně netuším kde nebo pod čím to mám hledat. Konkrétně tahle tyčka je čirá a sou v ní pouze malé bublinky, ale líbila by se mi i třeba taková ta zamlžená (difuzní) tyčinka, aby to pak vypadalo jako neon nebo tak něco. V tyčce nejsou žádné diody, žádný zdroj světla, nic takového. Je to jen kus plastu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 22 2013, 21:43 Předmět:
A říká se tomu světlovod. Zkus experimentovat- sežen si nějaké tyčinky z podobného plastu a malým pilníkem do něj v určitých vzdálenostech udělej po obvodu drobné zářezy. Pak to nasviť LEDkou v ose tyčinky. Je to jeden z mnoha způsobů jak toho dosáhnout. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 14 2013, 9:11 Předmět:
Úplně náhodu jsem teď potřeboval vyrobit hmatníky tlačítka do panelu, tak jsem ve Feroně koupil tyčku z 8 mm ertalonu, přírodního a zjistil jsem, že taky celkem dobře vede světlo. Nevím sice jak daleko, protože hmatníky jsou jen 15 mm vysoký, ale metrová tyčka stojí asi 30,- nejtenčí je myslím 6 mm. Třeba to stojí za pokus.
