LCD Samsung, namodralý obraz
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 13:54    Předmět: LCD Samsung, namodralý obraz Citovat
Ahoj, zaujímal by ma názor na túto závadu, spozorovanú niekedy po pripojení PC do VGA vstupu a manipulácii s ostatnými pripojenými káblami, ale nedá sa s úplnou istotou povedať, že vznikla priamo tým. Čím tmavšia scéna, tým je to modrejšie. Farba je stiahnutá na minimum. Vyvolané menu vyzerá že nemá problém. Ďakujem.
 Soubor:  namodralý obraz.png
 Velikost:  298.87 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  namodralý obraz - druhý záber.png
 Velikost:  289.57 kB
 Staženo:  63 krát
Naposledy upravil spirit dne út listopad 12 2013, 14:43, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 14:03    Předmět: Citovat
Protože jedeš přes VGA, tak ti tam někde vypadává buď červený nebo zelený kanál. Proto máš OSD v pořádku, protože to si generuje monitor sám. Pokud je VGA kabel na obou koncích šroubovací, zkus jej vyměnit. Pokud to nepomůže, může být špatný pin v některém z konektorů (na grafice nebo na monitoru), případně i třeba studeňák pod konektory.
spirit
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 14:42    Předmět: Citovat
Až teraz vidím, že som nenapísal že je to 32 palcový Samsung, číslo teraz neviem, asi štvorročný základný model, ak je potrebné dozistím to.
Toto namodranie je pri všetkých režimoch, aj pri HDMI, príjem cez anténu, SCART, aj AV. Kábel VGA je už odpojený.
Nemohla sa tým pripojením, alebo napríklad statikou pri manipulácii, zmeniť hodnota nastavenia v SM? O firmware netreba uvažovať?
Naposledy upravil spirit dne st listopad 13 2013, 17:26, celkově upraveno 1 krát.
spirit
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 17:30    Předmět: Citovat
Menu má farby dobré, cez MENU test obrazu je obraz bezchybný. Možno teda aspoň jednoznačne vylúčiť panel?
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 19:13    Předmět: Citovat
skúsiť vymeniť kábel, potom isť po konektoroch v TV a PC
spirit
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 18:57    Předmět: Citovat
Keďže to robí na rôznych vstupoch a teda s rôznymi káblami, v kábloch to nebude, spoje boli preverené, vizuálne nič tam nie je, ani na pohyb.
Ak by som vylúčil panel, možno by sa oplatilo do toho risknúť niečo kúpiť, dá sa z príznakov teda ten panel vylúčiť?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 19:20    Předmět: Citovat
V prvom rade by si mám mal prezradiť označenie modelu tv, poprípade aj označenie panela a t-conu. Možno sa niekto už stretol s podobnou vadou u tohto chassis, ale z názvu "LCD Samsung, namodralý obraz" sa dá ťažko identifikovať čo tam máš osadené. Veštecká guľa má vybité baterky.
Pozdravuje Vás Martin
spirit
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 19:32    Předmět: Citovat
Zatiaľ ten model nemám, ale verím že z princípu skladby LCD by sem niekto nejaký názor hodiť mohol, je tu niekto taký?
