Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 15:51 Předmět: Automatiku pro kavovar KP2000
Mam starsi typ kavovadu KP2000 a napadlo me udelat si pro nej automatiku jako maji ty novejsi. napadlo me pouzit nejaky casovac 555 nebo 4541 nebo nejaky a na kavovaru vystopovat potrebny cas na potrebny mnozstvi vody to bych zvladal ale nevim jak to pak ovladat jak prepinat ty casy je tam potreba prepinat 7 ruznych casu. v tom novejsim to ovladaji koleckem nejakou diodovou stupnici asi nejak procesorem. Vedel by nekdo poradit nebo me stim nejak pomoct zrealizovat? dekuji za rady. vim ze nejednodusi by bylo primo koupit ten novy kavovar ale je dost drahy a tenhle beha perfektne jen u toho musi clovek stat a hlidat a vcas vypinat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32202 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 16:27 Předmět:
Buď rád, že máš čas si to kafe udělat a postát si chvilku v klidu u kafovaru "než to nateče". Jsou lidi, co ani tuhle možnost nemají. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 16:42 Předmět:
keemo napsal(a):
Tam to nieje o case ale o prietoku vody cez kapslu. Iny prietok vody je cez kapslu s normalnou kavou a iny cez instantnu zalezitost.
No ale pocitam ze kdyz to bude treba kavova kapsle vzdy bude stejny cas u kazde jine to bude stejne tak to udelam i u ostatnich kapsli a pocitam ze by to mohlo tak fungovat + - ml. to me je celkem jedno jasne. nebo by mel nekdo jenej napad?
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 16:52 Předmět:
Máme doma Krups "Dolče húústo" a nezdá se mi, že by jeden druh kapslí byl časově jednoznačně totožnej - dokonce bych řekl, že ani v rámci jedný škatulky se nesejdou kapsle s časem protečení nějakýho minimálního množství tekutiny s menším tolerančním polem než asi ± 20-25%. Stačí, aby se jim při kompletaci sešla jiná šarže filtračního "papíru" s jinak hrubě namletým kafem a už se bude čas protečení pohybovat úplně jinde. Řekl bych, že jen časově se to uregulovat nedá, tolerance je příliš široká. Ty vybavenější typy určujou dobu trvání jednoho cyklu překapávání buď pomocí průtokoměru (někdy i jen zprostředkovaně = výpočtem pomocí měření přetlaku v kapsli), anebo hlídáním hladiny. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 17:04 Předmět:
Ta automatika snímá průtok vody - je potřeba sehnat průtokoměr a nějak vymyslet elektroniku.
Klasické espressové průtokoměry zn. Digmesa mívají v katalogovém listě udaný počet pulzů na litr (např u typu s 1mm tryskou je to 2382 p/l), takže se dá použít jak procesor + ovládání čerpadla tyristorem, nebo to zkusit i bez MCU a vyskládat tu elektroniku z logických obvodů.
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 17:05 Předmět:
Tak je fakt ze pouzivam instantni a ted jsem schvalne to sel zkusit zapnul kavovar a vypnul ho podle stopek co jsem si asi pred tydnem zaznamenal cas a vyslo to rekl bych uplne stejne. je fakt ze kapsle byla ze stejneho baleni ale pocitam teda ze u tech instantnich asi nebude nejak zozdil v prutoku.
Zaslal: ne prosinec 01 2013, 17:08 Předmět:
takze by to chtelo sehna jeste prutokomer na sani cerpadla dat. to nevim kde nejaky vzit a co pak stim. myslel jsem ze ten cas by stacil to me prislo i jednoduche udelat.
