Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9038 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne říjen 06 2013, 16:49 Předmět: Krimpovací BNC konektor.
Koupil jsem si dva tyto konektory, že je nakrimpuju na RG-58 kabel. Kleště mám tyto. Problém nastal hned s tou středovou dutinkou, podařilo se mi ji leda tak rozdrtit, místo inteligentně slisovat. Použil jsem samozřejmě ten větší otvor, ale ten materiál jakoby snad nebyl na lisování dělanej, prostě při určitým tlaku povolil a rozpadl se, jakoby by byl z nějaké litiny. Co dělám špatně? Není ten středovej pin nakonec pájecí?
Zaslal: ne říjen 06 2013, 17:04 Předmět:
Ono je to kupovaný v DDAmtek, ale vypadá to úplně stejně. V GESu mají lehce jinej, tak to vyzkouším. Krimpoval jsem s tím i SMA a šlo to úplně v pohodě (použil jsem samozřejmě tu menší díru).
Zaslal: ne říjen 06 2013, 20:43 Předmět:
Ale tak já krimpovat umím, sice jsem BNCáky dělal naposledy před mnoha lety, když po tom běhal ještě ethernet, ale nic složitýho to není. Mě jen překvapilo, jak se ten pin v podstatě rozpadl, místo aby se zmáčkl. Zkusím ten GES, uvidíme, jak to půjde. Ten samičí konektor má na rozdíl od samčího ten prostřední pin kratší, hlavně tu lisovací část. Má celkem velkej ten koncovej "límec" tak myslím, že když ho zmáčknu těsně za ním, tak proto praskne. Zkusím a dám vědět, kdyžtak to vyfotím.
