Zaslal: po prosinec 23 2013, 22:39 Předmět: Repraky z domaceho kina na PC
Zdravim ,zostali mi aktíne repraky z nefunkcneho domaceho kina tak ma napadlo pouzit ich na pocitac ,da sa to nejako jednoduch napojit? Myslim ze na zvukovke je stereo vystup ale tu je kazde repro napojene nasamostatny kabel tak neviem
to som zamozrejme pozeral len tam sa predpoklada ze vstup na strane repro zostavy je tiez stereo jack,ale ja mam ako som uz pisal kazde repro napojene na dvoj zilovy kabel tak neviem co by sa stalo ak by som to spojil na stereo jack
EDIT: Tak som to premeral a je to navzajom prepojene takze to mozem spojit do stereo jacku
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út prosinec 24 2013, 2:06 Předmět:
Zdárec,
ano. Píšeš, že zvukovka má výstup stereo - budu z toho vycházet. V levé horní části máš označený sektor "2 CH INPUT" - tam připojíš kabel ze zvukovky (tedy jestli se jedná o zvukovku stereo - bude do ní zapojen s největší pravděp. JACK 3,5-ka stereo a do toho aktiv. subw. připojíš 2x CINCH - L+P). Mezi sektory označ. "2 CH INPUT" a "5.1 CH INPUT" máš přepínač "MODEL", který přepneš do pozice označené "2.0". Výstup na repro L+P je dole vlevo opět přes CINCHe (což je klasická magořina, mohly by tam být spíše pérovky), v sektoru "AUDIO OUTPUT" - označený "FRONT -> RIGHT+LEFT". Prostě připojíš přední dva repráky a jedeš na ně. Tento aktivní subw. ti vlastně slouží jako "škatule" na zesilovače, zdroj, ...
Doufám, že jsem to napsal správně.... zkus a uvidíš.
Na zvukovce v PC pokud má 3x jack výstup si nastav 5.1 a pak budeš potřebovat 3x kabel od geparda zapojíš to do 5.1CH Input a budeš hrát prostorově, nebo to zapoj na jeden kabel do 2CH input jak radí buddyns
