Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 497 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 28 2013, 1:09 Předmět: predzesilovac RIAA pro gramo
Zdravim,
Shanim nejake pekne schema elektronkoveho predzesilovace s charakteristikou RIAA pro magnetodynamickou prenosku (VM2101).
Nalezl jsem toho pomerne dost ale rad bych nejake proverene schematko.
Stavel nekdo neco pdobneho/muze doporucit?
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so prosinec 28 2013, 7:36 Předmět:
Je jich spousta, ověřeno nemám, proč elektronky ?
Něco takového ? Recenze dobré.
http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=25775 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so prosinec 28 2013, 10:49 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Ale v návodu se píše že autor začal "šukat" jednoduché schéma. Jak se to dělá?
Vysvětlím i když o recesi pravděpodobně jde...polsky "szukać" = hledat, OK ? Což nikdy nechodíš na tržnici do Polska ? Máš to kousek. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so prosinec 28 2013, 12:37 Předmět:
Z tržnice u Olzy (Olše) mezi mosty mám anténu velké síto, anténní předzesík VHF/UHF 24 dB 2x FET Siemens, šroubovák s doutnavkou, VHS kazetu Yamaha a nějaké ošacení, obuv, vše za koruny ani EURO nepotřebujem. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 8:42 Předmět:
Postavil bych tohle http://audio.ring.lt/vinyl/vin_e.html
Před pár lety jsem to zkoušel a chodilo to perfektně. Zkoušel jsem to s VM2204. Kdybys neměl 6F12P. tak se pro jednu stav.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 10:10 Předmět:
Mne stále fascinuje tema shánění schemat . V těchto případech o funkci rozhodne vždy mechanická konstrukce . A tu si každý šoupne dle svého . Stále platí jedno . Narozdíl od polovodičů jsou lampy hodné součástky a při použití nevadných součástí zapojení pracují na PRVNÍ zapojení . Přehodit případně pár odporů a kondů nebude i potom problém . V těchto součástkách to většinou není .
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 11:07 Předmět:
Mě zas fascinují vakuové bubliny v roli předzesilovačů a zesilovačů, zdánlivě dávno pohřbené elementy, houby. Kdo chce ať si hraje, aspoň chvíli nezlobí. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 29 2013, 12:50 Předmět:
Proč ne? Na nějaké specifické či méně náročné účely proč ne? Přeci jen přiznejme si kdo tu má audioaparaturu jakš-takš na úrovni? Navíc elektronky mají v mém srdci místo i když jsem si vědom jejich nedostatků.
Zaslal: st leden 01 2014, 1:06 Předmět:
Tak nakonec asi zvolim jednu z techto dvou variant. Uz jsem si delal nejake simulace a z toho co jsem prosel tyhle vypadaji nejlepe. Riaa charku kopiruji s odchylkou +/- 0,3dB . Snad nekomu usnadnim praci kdyz bude neco podobneho hledat.
