Rozdělit napájecí napětí 3.3V nebo nerozdělit?
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 19:40    Předmět: Rozdělit napájecí napětí 3.3V nebo nerozdělit? Citovat
Zdravíčko, řeším malý problémek.
Dělám zapojení s chipem STM32F103, které bude sloužit jako terminál a rozsvěcovat/blikat cca. 20 ledek + obsluhovat displej.
Po spínaném zdroji 5V/1A jsem zařadil 2x stabilizátor 3.3V. První samostatně živí chip STM. Druhý živí budiče a následně LEDky.
Později mě napadlo, že postačí jeden stabilizátor 3.3V pro obě části (chip má malou spotřebu).
Co bude lepší? Dát jeden stabilizátor nebo dva?
Zapojení ideově viz. obr. níže.
 Soubor:  140103_blk.png
 Velikost:  7.26 kB
 Staženo:  95 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 19:48    Předmět: Citovat
Proc nedas rovnou spinany zdroj na 3,3V na vsechno?
frpr666
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 19:57    Předmět: Citovat
Spínaný zdroj je tam chip MC34063A a má na výstupu 5V. Jeho výstup ještě živí 5V displej.
Nejlevnější varianta jak srazit 5V na 3.3V mě přišlo dát za něj lineární stabilizátor.
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Nejlevněji to dělají v chině , pošlou 5V přes dvě Si diody ...
