Zaslal: ne leden 05 2014, 14:54 Předmět: Pojistka v mikrovlnce
Zdravím, mám další problém V mikrovlnce se přepálila pojistka a tak jsem koupil tu samou. Jenže ta se do týdně také odpálila. Na dps je, že má být 8A ale na žtítku mikrovlnky je 10A. Můžu tam dát pojistku na vyšší proud? Díky
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 05 2014, 15:09 Předmět:
Nedoporučuje se. Raději najdi příčinu přepalování těch pojistek. Vzhledem k tomu, že tam vydrží několik dnů než odejdou, nebude to tvrdý zkrat ale postupný nárůst odběru. Mezi jiným bych kontroloval i napětí v síti.
