Rozdíl tlumivek
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 7:55    Předmět: Rozdíl tlumivek Citovat
Ahoj! Smile
Na netu jsem narazil na kytarový efekt s dvouma lekama ECC83. Uvažoval jsem o stavbě (spíše ze zajímavosti), ale...
Pro anodové napětí je tam zdroj vyššího napětí (150-300V) -na schematu vlevo dole (PSU).
http://dl.dropboxusercontent.com/u/44238774/Bilder/DIY/Schematics/Redraw%20Plan%20GTFO.jpg
(tuším že původ zdroje byl napájení digitronů)
Dočetl jsem se, že pro tento zdroj nejsou vhodné tlumivky s toroidním jádrem. Při použití toroidní tlumivky dojde k rychlému zničení IRF740 (předpokládám díky přehřátí) . Chápu to dobře, že je to díky tomu, že toroidní tlumivky mají menší odpor než "normální" tlumivky na jádře?
Zdroj byl původně stavěn ne menší proudy - menší tlumivka (s vyšším vnitřním odporem). Nebo je chyba jinde?
Děkuji za osvětlení Embarassed
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2014, 8:15    Předmět: Citovat
Spíše je to přesycením jádra , kdy dojde k zásadnímu snížení indukčnosti . Ono řízení spínáku s 555kou je trochu divočina . Není tam právě integrována ochrana spínacího trandu .
