Zaslal: st červenec 28 2010, 12:13 Předmět:
Jeden dotaz bohatě stačí _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st červenec 28 2010, 14:23 Předmět:
Tady jsou hodnoty tlumivek a kondíků pro 35KHz, každá trubice má tlumivku a dva kondíky, do série s tlumivkou můžeš dát ten vypínač.
Pokud chceš stmívat, tak se to dá taky udělat, stačilo by mírně předělat tohle - místo časové změny frekvence by se frekvence měnila podle toho jak uživatel chce aby trubice svítila, popř. by se to dalo přizpůsobit i k triakovému regulátoru, výsledek je ale nejistý (nemám odzkoušeno), jistota jsou integráče typu IRxxxx.
Diky za odpoved, ta tabulka je super.
Co se tice rizeni svitu tak me spise napadlo sirka pulzu. ale nevim ja se s tim IO zachazi.
Zaslal: čt červenec 29 2010, 15:52 Předmět:
imhotep: IR2153 má jen 50% střídu, takže to s tou šířkou pulzu nepůjde, jiné IRxxxx (nebo IRSxxxx) které jsou přímo navržené pro řízení zářivek mají taky 50% střídu a stmívání (pokud je) je řešeno zvýšením frekvence (malou střídu bych ani nedoporučoval zkoušet).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18763 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 30 2010, 8:51 Předmět:
A takhle to vypadá v praxi s IR2153 . Z 200 předřadníků odešlo během 3/4 roku 120 . Nyní odpadají poslední kusy . Nakoupili pro fabriku se slevou bez záruky . Konstrukční chyba v části náběhu . Asi 80 jsem jich opravoval , nyní , jak stárnou , už se jen vyhazují . Mám tady dva z kontejneru jestli chceš na pokusy .
Zaslal: ne srpen 01 2010, 8:33 Předmět:
BOBOBO: ten vypadá docela složitě, co to všechno mělo umět? Jinak nechápu proč je tovární výrobek řešen s IR2153, když by byl lepší třeba IR2156 který je na tohle přímo dělaný.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 20:15 Předmět:
Přesunuto. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
