Zdravím a prosím o radu. U tohoto LG nejde naprogramovat nahrávání, nedají se nastavit hodiny automaticky pouze ručně a nefunguje ani přehled pořadů EPG. Prosím, co s tím? Díky za radu, Flodur
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt leden 16 2014, 13:47 Předmět:
Je to skoro 7 let stará hračka, takže bys mohl napsat odkdy ti to nejde a jestli jen pře DO nebo i přes volbu na panelu. Jde o to rozlišit, kde je problém. Jestli ve slabých baterkách DO či přímo v té krabici.
Ale hádat to za tebe tady asi nikdo dál nebude. Chcě být jen informovám o tom, že je to pokažené nebo si to budeš spravovat sám ? Už jsi něco měřil, např. napětí ze zdroje ?
Založen: Nov 30, 2004 Příspěvky: 57 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 16 2014, 15:57 Předmět:
Myslím si, že na servis je vždycky čas. Tvoji nabídku neřeším.
Díky za druhý návrh, ale DO je OK. Závada je určitě v DVD, napětí ze zdroje jsou v pořádku. Prostě chybí údaje o času, někde se přece musí brát ze vstupního signálu. Jsem napojený na kabelovku UPC, ale např. settobox na ní chodí. Díky za radu a řešení. Flodur
