Zaslal: po únor 06 2006, 20:30 Předmět: ARDO 1000X
Tak se opět vracím k již zmiňované závadě odstředivky u pračky ARDO
po delším provozu bez problému odstředování zase nejde,motor je
značně teplý a neroztočí se jakoby nešlo startovací vinuti,netočí se ani když sundám řemen.Po vychladnutí motoru odstředění jde normálně.
Rozběh zřejmě řídí automatika.Poradí někdo? Díky
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po únor 06 2006, 21:30 Předmět:
Pokud je tam asynchronní motor s kapacitní fází, bude vadný (roz)běhový kondenzátor (ztráta kapacity nebo přerušení). Může být vadný i motor (po zahřátí se přeruší pomocná fáze), pravděpodobnější je ale ten kond.
Zaslal: út únor 07 2006, 13:51 Předmět: Re: ARDO 1000X
Dimi_Behal napsal(a):
Tak rozběhový kodík jsem tam nenašel,je to řízený s automatiky,
ale vyndal jsem ten plošňák s procesorem a vypadá to na ten rezistor
6,2kΩohmu, žě je přerušnej jak mě radil u 21.11.2005 jenž do teďka
to šlo.Problém je sehnat na severu čech blbej odpor,jediná prodejna
v Ústí n.L. z Koblihou a nevím tel.číslo zatím se ho v seznamu neobjevil.
Tak uvidím.
Dimi
